Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
sergey777.68
трудно доказать истину кто прав.скажу проще.импульс 20% на вых 100а.один канал нагрузка 0.1ом вкл второй канал импулс 10% на вых 100а.
OlegarX-RUS
oleg1ma
Это и есть удвоение, о чем и был разговор, а что должно быть не так??
DANTIST
Цитата(OlegarX-RUS @ 21.2.2018, 10:54) *
OlegarX-RUS
Это в противофазной спарке при Rтт = const
Всё так!
При фазной ток не изменится!
Цитата(DANTIST @ 21.2.2018, 14:00) *
Ну вот как раз и можешь олегме обьяснить почему ты не заметил прирост тока на спарке в сравнении с косым icon_smile.gif
DANTIST
2 батарейки в параллель и нагрузка. Пока не уменьшишь нагрузку, ток не увеличится. Просто батарейкам легче. icon_biggrin.gif
У меня была какая-то другая херня. На каналах выставлял по 70 А на нагрузке 0,2 Ома. Потом каналы в параллель и нагрузку уменьшал в 2 раза. На выходе макс 120 А. Что-то типа так. Давненько было. Подробностей не помню. Плюнул на это дело слюной и забросил. icon_biggrin.gif
oleg1ma
Всем кто не понял о чем я писал, не растраивайтесь, ваше время прийдет. icon_biggrin.gifК Николаю это не относится icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
Так это из-за высокоомного баласта ток ограничивается до определённого предела, а далее он не может расти так как схемотехника не может развить необходимое напряжение на нагрузке.
Кстати попробуй вспомни какой Ктр трансов у тебя был и была ли она фазная или противофазная.
P.S. Ты там кстати извини я в соседней ветке необоснованно наехал на тебя (в голове вскрылась старая обида)
Цитата(oleg1ma @ 21.2.2018, 14:10) *
Всем кто не понял о чем я писал, не растраивайтесь, ваше время прийдет. icon_biggrin.gif К Николаю это не относится icon_biggrin.gif
Олег я не могу понять что ты там имел в виду, я тебе объяснил как есть, можешь продолжать стоять на своём и дальше, твоё право, а истинна всегда одна.
DANTIST
С ним спорить - это совершенно бесполезное занятие. Думаю, ты уже это заметил.
Как кто-то сказал: - блажен, кто верует.
По поводу спарки нужно поднять старые материалы. Что-то должно было сохраниться.
А по поводу ругани на форуме, так то ниче. Поругались маленько и забыли. Сварщики, они же грубоватые люди. Я как-то встрял на аудиофорум. По поводу ламповика. Такое ощущение, что они все в белых париках там сидят и слушают исключительно симфонии. Че-то пару раз написал им, так сразу забанили.
kv1033
Олег, а не набитые платы из (Сообщение #9681) в какую цену?
Сергей REKB2
Ого тут дискуссии .Как проверял удвоение тока пока промолчу, а то опять буду icon_redface.gif Но через пару дней ,освобожусь .Могу сделать тесты по вашим просьбам, какие скажите. И пока шунта нет,сгорел.
OlegarX-RUS
Сергей REKB2 У тебя с UC-ки на первый канал идёт с 11-й ноги, а на второй с 14-й правильно??? Если так то у тебя противофазная спарка и ТТ у тебя подключён правильно (начало обмоток ТТ заходят с разных сторон (как у тебя на рисунке)) не вздумай менять по другому а то бахнет.
Фазная спарка это если на оба канала либо с 14-й либо с 11-й , если так то в ТТ начала обмоток должны заходить с одной стороны.
тесты конечно можешь сделать (но только осторожнее icon_smile.gif ) Если на видео заснимешь вообще здорово будет (для чистоты экперемента все видео при одном положении задатчика ампер так 80-90)
И ПОМНИ ПРО ФАЗИРОВКУ ПЕРВИЧЕК ТТ ПРИ РАЗНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ!!! это важно!!!
oleg1ma
Как и ранее 30$
Сергей REKB2
Спасибо огромное. В принципе я понимал как что работает и то что на UC один сигнал на 180гр по отношению к другому ,плюс деттайм .Само сабой и оба канала так работали. Потом подумал что надо как то подключать ,типа по мостовой схеме .Короче запутался. По ТТ да была засада .Хотя было логично с одним кольцом если спарки противофазно то и ТТ.
Сергей REKB2
Вроде снял видео .Не знаю правильно или нет.Амперметр 40а. Пока нечем выше мерять. Измерения до дросселя.С дросселем по другому.https://youtu.be/NVhXtqBK0uA
OlegarX-RUS
Молоток Серёга всё так и должно быть! при противофазной ток удваивается при Rтт=const что и требовалось доказать! icon_smile.gif
В фазной ничего не изменится при Rтт=const хоть мильон плечей в паралель.
Кстати до дросселя неправильно надо после дросселя и что значит по другому
Сергей REKB2
До дросселя получилось 14А Косой 26А спарка. После дросселя при равных условиях 26А косой и 34А спарка. Но я говорил что латр слабый при 130в на которых испытывал 30А его максимум.плюс провода которыми подсоединял очень тонкие.Все цыфры + - лапоть. В любом случае спарка ,спаривает icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
это можно списать не на ваш латр, а на то что при таких малых токах ширина импульса очень узкая и присутствуют задержки, а дроссель всё таки накопитель.
на больших заполнениях должно сравняться примерно 50 + 50
nikon
Вы снимаете ток на прямом ходу до дросселя, силовая под нагрузкой, на обратном ходу ток поддерживает дроссель. силовая отдыхает. Так что опасения на слабый ЛАТР безпочвенны.
Сергей REKB2
Я то что, я ничего ,ни против,чем дальше в лес тем больше знаний icon_biggrin.gif
С праздником мужики.
DANTIST
А нет ли у кого, часом, осциллы тока в нагрузке. Хотелось бы взглянуть, что там за ток поддерживает дроссель? Долго ли? И поддерживает ли?
А то, судя по напруге на нагрузке, он там мало чего поддерживает.
Цитата(Сергей REKB2 @ 23.2.2018, 18:07) *
Сергей, тут главное, не переборщить! Помнишь, как говорил кто-то из могучих:- чем больше учишься, тем больше знаешь! Чем больше знаешь, тем больше забываешь. Чем больше забываешь, тем меньше знаешь! Так нахрена учиться! icon_biggrin.gif
Сергей REKB2
Золотые слова .А еще с возрастом надо ухо одно прикрывать шоб не вылетало.
Скажите что как замерять я сделаю.Пока вот фото 200в латр 60ампер до и после дросселя.С хорошими кабелями ,шунт 0.2.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
nikon
Обратный диод работает на обратном ходу и он практически всегда мощнее прямого и сильнее греется. Чем меньше ток тем дольше обратный диод в работе. Делайте выводы.
Судя по картинкам напряжение с дросселем ощутимо поднялось. Снимите осциллы тока, щупы не параллельно выхода сварки а параллельно шунта прибора.
sergey777.68
вот фото работы спарки на stm32 ржавый металл 5мм .почти нет брызг и работает очень мягко.сосед сказал что на данном электроде не заработал не один аппарат Ресанты.
DANTIST
Сергей, а чего все через ЛАТр? Напрямую стремно?
Да и 60 А - не тот ток. Нашел осцилу своей спарки. Делал как-то давненько. Это напряжение на выходе. В принципе, как бы и ток.
Можно было бы сделать нагрузку из 2-х резисторов последовательно на 0,1 Ом. И подключиться к одному из них осцилом. Кстати, а что это за разводы такие на экране?
А это с Бармалея (не знаю чьи): 10, 50, 100, 150 А. Чё-то здоровые рисунки напечатались!
Сергей REKB2
Ну да ,пока стремно. Ни датчиков ,ни вентилятора.Сегодня первый раз в сеть пробовал. Пакетники выбило 20а В настройках стояло 4с на заряд банок ,поставил 5с вроде нормально ,стоят 2по680и2по470мкф, 20ом резистор.На 120А сильно хреначит .На фото 110А металл 4мм. Испытывал в доме, потому немного варил. Пока по аппарату сказать ничего не могу .Поджиг хороший, дугу не рвет. Надо хоть потроха в порядок привести,А то точно что нибудь замкнет, а ключики менять еще то удовольствие.И пока настраивал немного нагрелись трансы и опять гудеть начали ,а рядом ТТ стоит,хрен знает последствия,Короче доделаю все мелочи ,потом испытания. И на сщет экрана ослика ,еще пленку не снял ,каюсь сниму.А то как с телефонами ,Что бы стекло не разбить ставят доп стекло ,что бы его не поцарапать ,пленку,потом чехол ,а чехол в пакетик что бы не испачкать. icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
Приветы Серёга!!! Я думаю что судить ММА по швам это не совсем корректно! Швы они будут почти любым аппаратом одинаковы icon_smile.gif
А то что мягко варит, так это из-за симбиоза (бармалейника и моста) спарка 1/3 на каждое плечо (100 вольт амплитудное) ну и естественно удвоенная частота на выходе icon_smile.gif
Доведу корректировку тока от напряжения на дуге, плюс сброс тока при КЗ вообще понравится icon_smile.gif
Андрон IV
Олег, а что Вы хотите конкретно подкорректировать в зависимости тока от напряжения ? Хотите сделать определённую ВАХ аппарата?
OlegarX-RUS
ну да причем чтоб завал в сторону увеличения был настраиваемый, но до определённого придела и при кз через 0.5 сек сброс тока до 10-20А
У меня и у Серёги сейчас пока обычная бармалеевская штыковая ВАХ
Спарку 1/3+1/3 по 25% заполнение на канал (с расширением заполнения при нагрузки и просадки сетевого) Серёга делал по моим советам (наверное это вообще первая такая спарка) и она всем только радует в сравнение с другими топологиями icon_smile.gif
(У меня обычный косой мост) Так что Серёга аля бета тестер новой топологии.
P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей для отправки.
Кто изъявит желание сборки и тестирования проекта можете обращаться (отправлю бесплатно в любую точку мира) Дальше никому ничего больше отравлять не буду!!!
Андрон IV
Т.е. сделать "регулятор" штыковая-пологая- жёсткая? Даже интересно удастся ли Вам этого добиться, ведь это будет близкий к универсальному источник. Хотя в таком случае одним "регулятором" не отделаться...
serg247
Олег. Заманчивое предложение. Интересует только лишь из-за управы. Силовухи хватает. Работаю та на конторе, для которой Мультик свои схемы разрабатывал. Можем пообщаться. Мой Скайп EU1ABC
OlegarX-RUS
Да всё получится никаких преград не вижу!!! Я же и делаю этот ММАшник как тестовый для обкатки управы для более серьёзного проекта полного все режимного универсала.
Ок сейчас стукну!
Сергей REKB2
Привет Олег!.Потихоньку привожу в порядок аппарат ,пока лак сохнет.Могу скоро потэстить, но только на ММА .больше ничего пока нет icon_sad.gif И не понятно мне ваша последняя строка, зто для какой управы будит.Чую не потэстю icon_sad.gif
Maaris
[/quote]
Я согласен попробовать-мне бы платку с прошивкой, а детальки есть.
OlegarX-RUS
Осталась одна отправлю под честное слово что не будет лежать на полке!
скайп как ник здесь или simaon(пёс)list.ru
Серёжка извиняй я считаю у тебя ещё знаний мало.
Сергей REKB2
Согласен.
OlegarX-RUS
Maaris Вы ответ дайте или резерв за вами или нет
Maaris
Извините-днём вроде написал на почту счас повторил.
Сергей REKB2
Блин почти собрал все в кучу. Остался один косяк.После выключения сети,экран еще раз десять тухнет ,зажигается. Питальник запитан от банок через диод,В самом блоке питания кондюк на 100мкф. БП собран на uc3845. Блин к сети не хочу на прямую.Как победить,может резистор ,на питание юсишки увеличить?
OlegarX-RUS
Серёга подключай напрямую от сети
nikon
Сколько собирал питальники на 3845 такого не было, а вот с TYN 268 моргал раз 5. Так я хозяину аппарата сказал: " выключил, отвернулся и делай своё дело". icon_biggrin.gif На работу аппарата не скажется, хотя не спорю не приятно. Для начала попробуйте убрать добавочный кондёр.
Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2018, 8:09) *
делай как я.ставим резистор на 200к на 7пин 3845 (может 3844?)и 100мкф в землю .откл реле от управы и подкл напрямую к питанию.блок вкл через 10сек.
На 200к добавочный после 360к ? И какую микру всё же ставить при этом? Если 3844 то выкурить сигарету можно будит icon_biggrin.gif И самое главное как это отображается на отключении, если не трудно в краце?
ERika
А всё от того, что лень даташит прочитать, лечится элементарно, добавлением одного резистора.
Сергей REKB2
С блоком питания разобрался.Поставил на 7ногу и минус 3845 резистор 18к ,все ОК. Очередной раз всем спасибо! Появилась новая проблемма на ХХ греется и трансы и ключи ,минут за десять сработали вентиляторы.Вроде было все нормально даже варил немного.Единственное что сделал ,запихнул в корпус , другой БП и лаком вскрыл. Потихоньку делаю корпус ,сначало хотел маленький сделать, потом подумал еще осцилятор ,клапана .А полуавтомат думаю сделать приставку.Если карман осилит,дорого олнако хорошая протяга на али 8т.р. Первым делом дети .
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
nikon
Да не от лени, Уважаемая ERika. а от дремучести лесной. Как говорится смотрю в книгу а вижу фигу.
Сергей REKB2
Решил пройтись осликом, посмотреть . Сварка была включена . Пока настраивался.Услышал бах.Сгорел 15eth06. Остальное целое. Блин я в печали. То ли китай отсеивается ,то ли лыжи ни едут или то и другое. Становится грустно,я плакать.Только все собрал.
Сергей REKB2
Я снова в строю icon_biggrin.gif .Все таки ключики в одном косом сдохли.Возник тут вопрос ,могла сварка работать некоторое время на одном косом и из за этого грелись трансы. Если так то склоняюсь к тому, что сгорел один косой когда блок питания цмыкал. Сейчас все нормально .Единственное ключики кончились.Если что месяц ждать.Хотел на нормальных токах поиграться ,но пока надо остыть,а то злой как собака. Столько времени убить.
nikon
Доходит как до жирафа, резистор параллельно ёмкости что ли? А я понял дословно как написано, добавочный резистор и от него 100 мкф на землю upal.gif
sergey777.68
вы все правильно поняли.это сергей сам решил свою проблему.(резистор по питанию мс).
Сергей REKB2
Не выдержал, пошел варить. Сварочник быстро греется ,Ключи и трансы примерно одинаково.на втором электроде сработал вентилятор,при том что на улице +5.Опять на ХХ бахнули ключи,стоят на слюде Ухожу в нирвану, на месяц,пока ключи приедут.Ключи irg4ph50ud
oleg1ma
Цитата(Сергей REKB2 @ 1.3.2018, 11:13) *
.Ключи irg4ph50ud
Странный выбор ключей у вас однако, 1200в то вам зачем? Рекомендую RJH60F5 или RJH60F7, напряжение в откр. состоянии К-Е вдвое ниже ваших, соответственно и нагрев меньше, ну и ток поболее
